duomatik aktualisiert das Datum nicht
Hallo Team Viessmann,
beim letzten Stromausfall mußte ich die Duomatik
neu Codieren.
Pufferbatterie ist am Ende, mußte dies auch schon
öfter machen. mit Ebene 46 auf 01 und retour auch
kein Problem.
Jetzt bemerke ich erstmalig, daß sich das Datum
nicht aktualisiert.
Hat jemand eine Idee, vergesse ich eine Bestätigungstaste?
Wobei, kann eigentlich nicht sein, denn wenn ich am
29. den 28. auf den 29. aktualisiere und am 30. wieder
draufschau, ist der 29. eingestellt. Änderung wurde also gespeichert.
Mußte vor Beginn der Neueinstellung reseten, kam sonst gar nicht in die Codierebene.
Kann es sein, daß dadurch ein mir unbekannter Codierwert verstellt wurde,
der es verbietet, daß sich das Datum aktualisiert, aber macht doch
keinen Sinn oder?
Wäre toll, wenn das jemand weiß
Jetzt noch was:
Wenn ich im Sommer die Pufferbatterie tausche, ist es dann
erforderlich, die "Alte" verlötet zu lassen, bis die "Neue" angelötet
ist.
In irgeneinem Forum hab ich mal gelesen, daß auch eine quasi-leere
Batterie noch bestimmte Grundeinstellungen in Gang hält, was bei
einem "normalen" Wechsel dann verloren ginge.
LG
mechoff
Hallo mechoff,
so wie es scheint, hat die Schaltuhr/ Bedieneinheit ihr Alter erreicht und sollte ggf. erneuert werden.
Die "Pufferbatterie" ist für den Austausch nicht vorgesehen und ich denke auch nicht, dass der Austausch dein aktuelles Problem lösen wird.
Poste doch bitte mal die Artikelnummer deiner Regelung, damit wir genau wissen, um welche es sich handelt.
Was genau meinst du mit Ebene 46 auf 01?
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
servus mechoff,
was hasten du fürn Bedienteil das mit den roten und blauen Tasten? Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt?
Adresse 46 ist meines wissens nur Datum oder Uhrzeit anzeigen bzw. sperren. Ich denke mal, dass hier das Bedienteil/Akku platt ist.
Hallo mechoff,
Beste Grüße °be
Herstellnummer ist 70056119
Seriennummer ist 7450235
Dann gibt's noch eine Nummer: 5270392
Um das Datum ändern zu können,
Muss man die codierebene 46 auf 01 stellen
ja, das mit den roten und blauen Tasten? Adressen sind eingestellt
Vielen Dank für die Daten.
Du hast also eine Duomatik-Regelung mit einer Bedieneinheit F (BEF).
Die Bestellnummer der Bedieneinheit lautet 7450156, diese solltest du mal erneuern lassen.
Du meinst also die Codieradresse 46 und nicht die Codierebene 46, welche man umstellen muss, um das Datum verändern zu können.
Beste Grüße °be
