Hallo Zusammen,
ich habe einen Vitolig 300 VL3A, Fabrikationsnummer 621165, 7192365602284104. Dieser ist mit einer automatischen Pelletszuführung 7194192, Fabrikationsnummer 619003 kombiniert (Baujahr 2006).
Wenn "Pelletszuführung" im Display des Vitolig 300 VL3A angezeigt wird (er will einblasen), dauert es ein paar Sekunden und mit einem kurzen Rüttelrums steht die ganze Anlage sprich im Sicherungskasten haut es die Sicherung für die ganze Heizanlage raus. Eine Fehlermeldung am Display kommt nicht.
Die Heizung an sich funktioniert und zwar solange bis der Füllstandsensor im Vorratsbehälter anspricht und Pellets aus dem Vorratsbehälter ansaugen will. Die Klappe hin zum Pelletansaugschlauch ist offen.
Eine Bedienungs- oder Wartungsanleitung für die Pelletszuführung habe ich nicht und finde ich auch im Netz nicht. Wenn miot diese jemand zukommen lassen könnte, wäre dies auch super.
Untenstehende Bilder entsprechen meiner Pelletszuführung, sie sind es aber nicht exakt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ralf
Hallo Ralf,
unter nachfolgendem Link hast du Zugriff auf die Serviceanleitung:
Serviceanleitung Vitolig Vl3A
Welche Sicherung löst an deiner Anlage genau aus? Oder meinst du eventuell den FI vom Sicherungskasten?
Ist das Saugmodul bzw. der Saugmotor neu?
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Ralf,
freut mich, dass der Fehler gefunden wurde.
Danke für deine Nachricht.
Beste Grüße
Hallo Obstwiesenfan,
ich habe das selbe Problem und habe auch Vorratsbehälter Händisch befüllt, jetzt läuft die Heizung wieder.
Es erscheint jedoch am Display FE239 (Automatische Pelletszufuhr defekt)!!!
Die Heizung zeigt aber beim Betriebszustand die Kennziffern für den Regelbetrieb an!
Meine Frage jetzt:
Regelt die Anlage dennoch die Raumtemperatur und die Ein/Auschaltzeit?, oder läuft sie einfach durch und ich leuafe Gefahr, das die Heizung Totalschaden bekommt?
Wäre für die dringende Antwort dankbar.
LG
