Hallo Viessmann Team,
meine Heizungsanlage hat zwei Heizkreise mit einem Mischer. Laut Werkseinstellung hat der Heizkreiz mit Mischer eine um 8 Kelvin geminderte Heizkennlinie. Der Mischerkreislauf bedient eine Anliegerwohnung, keine Fußbodenheizung.
In der Anliegerwohnung ist es nun tendenziell zu kalt, in der Wohnung ohne Mischer tendenziell zu warm.
Frage1: Kann man von der Werkseinstellung von 8 Kelvin abweichen, um das Temperaturnieveau in beiden Wohnungen realiv gleich zu halten ??
Frage 2: Wieso ist diese Differnz von 8 Kelvin werksmäßig eingestellt ?
Gruß Peter
Ich vermute, dass du die Differenztemperatur meinst, die ab Werk auf 8 K eingestellt ist. Diese senkt nicht die Soll-VL des Mischerkreises ab, sondern es wird die Soll-VL des Kesselkreises um die Differenztemperatur über die Soll-VL des Mischerkreises erhöht - sofern die Soll-VL des Kesselkreises nicht sowieso höher ist. Normalerweise ist die Heizkennlinie für den Mischerkreis niedriger als für den Kesselkreis, sodass sich die Differenztemperatur meistens nur bei höheren Aussentemperaturen auswirkt.
Die Differenztemperatur kannst du auf Null stellen, sofern du keine hydraulische Weiche oder Systemtrennung mit Plattenwärmetauscher hast (?); für letztere wäre eine gewisse Differenztemperatur nötig.
Dann kannst du die beiden Heizkennlinien unabhängig voneinander "richtig" einstellen. Die Heizkennlinie für den Mischerkreis sollte aber nicht höher sein als die für den Kesselkreis, sonst bekommt der Kesselkreis die (höhere) VL des Mischerkreises.
