Zündflamme dauerhaft an - Brenner zündet nicht
Hallo allerseits,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass mir als "Heizungs-Dau" 🙂 geholfen werden kann.
Ich habe ein älteren Litola 17kW, der seit heute das Problem hat, dass der Brenner nicht mehr zündet
(bzw. er dieses nur genau einmal tut). Nun genauer zu meiner Beobachtung:
Ich sehe, dass die Zündflamme dauerhaft an ist. Drehe ich den Gashahn zu, sodass die Zündflamme
ausgeht, und drehe ihn dann wieder auf, dann zündet erst die Zündflamme durch die Hochspannung und kurz darauf arbeitet der Brenner korrekt bis die Soll-Temperatur von 75°C erreicht ist. Dann schaltet sich der Brenner ab - die
Zündflamme bleibt jedoch dauerhaft an und der Brenner macht bis zur nächsten mutwilligen Unterbrechung
der Gasversorgung nichts mehr. Meine laienhafte Vermutung geht gemäß Schaltung in Richtung
defektes Zündgasventil - denn eigentlich müsste doch die Zündflamme nach Abschalten des Brenners
auch erlöschen, oder? Wie kann ich das prüfen, bzw. wo sitzt dieses Ventil?
Ich würde mich über eine Anwort sehr freuen.
Beste Grüße,
Marc.
2 ANTWORTEN 2
Du solltest besser vor den Arbeiten einen Installateur  rufen. Irgendwelche Bastelarbeiten an der Gasanlage können sehr schnell nach hinten losgehen.
Und du riskierst deinen versicherungsschutz.
Hallo lima,
da uns die örtlichen Gegebenheiten und Einflüsse nicht bekannt sind, lässt sich in diesem Fall nur schwer beurteilen, was genau die Ursache für das von dir beschriebene Verhalten des Litolas ist. Aus diesem Grund kann ich den Ausführungen von Franky nur zustimmen, dass die Überprüfung durch den Fachbetrieb in jedem Fall der richtige Weg ist. Aufgrund deiner Beschreibung sollte dieser im ersten Schritt den Gasregler und den Feuerungsautomat ins Auge fassen.
Beste Grüße °ja
