Zeigt die Vitotrol 200 A die Puffertemperatur auch an wenn kein Festoffkessel konfiguriert ist?
möchte in mein Heizsystem eine Vitotrol 200 A einbinden die Frage ist nur ob diese mir die Puffertemperaturen anzeigt auch wenn kein Festoffbrennkessel konfiguriert ist
3 ANTWORTEN 3
Nein macht sie nicht, nur wenn du das Sm1 Modul hast und der Kollektorfühler am Puffer ist dann könnte man sich die Puffertemperatur quasi anzeigen lassen.
An welchem Gerät überhaupt?
Anlagenteile die mit dem KM Bus verbunden wären folgendermaßen:
Kessel - Vitotronic 200 KO1B
Erweiterung für einen Heizkreis mit Mischer M2
Solarerweiterung SM1
Anlagenschema ID: 4605376_1010_01
Kann die Vitotrol 300-A das besser oder wird das auch nur gehen wenn ich sie quasi über den Kollektorfühler austrickse?
Hallo, wenn du schon eine Funktion des Sm1 Modules nutzt kannst du noch die 2 Zusatzfunktion für die Puffertemperatur nutzen, aber dann siehst du die Temperatur nur unter Information, solar.
Die vitotrol 300 macht das genauso, nur kann sie 3 Heizkreise anzeigen.
