Auf die eingestellt 'Schwelle elektr. Leistung' (7E04) oder auf die aktuelle Leistungsaufnahme der WP?
Hallo Tipuraneo,
die Codieradresse "7E02 Fremdstromanteil" definiert den Prozentanteil, welcher ggf. zum Weiterbetrieb des Verdichters während der Eigenenergienutzung PV aus dem Netz genutzt werden darf.
Basis zur Beurteilung sind die in der Regelung hinterlegten Verbrauchswerte (Verdichter, Pumpe, Regelung)
Die Codieradresse "7E04 Schwelle elektrische Leistung" definiert lediglich die Leistungsschwelle in W, welche vorhanden sein muss, damit die Eigenenergienutzung gestartet werden darf.
In unserem 300er Produktsegment wird dieser Wert automatisch über die JAZ ermittelt und muss nicht definiert werden.
ich hoffe das hilft. Beste Grüße, °ch
Hallo Tipuraneo,
