Wir haben Rauchgeruch von der Pelletsheizung, in den Morgenstunden. Bei der Anlage handelt es sich
Wir haben Rauchgeruch von der Pelletsheizung, in den Morgenstunden. Bei der Anlage handelt es sich um den Vitolic 300 Typ VL3A Seriennummer 7192367502046103. Bei Überprüfung findet sich dann stets ein fester Ring angebrannter und miteinander verkrusteter Pellets in Abstand von ca. 1 cm rings um die Luftausströmung. Was könnte die Ursache sein, könnte es am Zünder liegen ?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Was mainst du unter Luftausstömung?
Wenn stets unverbrannte Pellets zurückbleiben liegt häufig ein Hydraulikfehler vor. Der Kessel bekommt seine maximale Leistung nicht weg und geht so letztlich oft in Abbrand.
Hallo asjhbg08,
kommt es denn ebenfalls zu einem Störausfall?
Kannst du abschätzen, seit wann dieses Phänomen auftritt?
Wurde der Pelletlieferant gewechselt oder handelt es sich gar um beschichtete Pellets?
Beste Grüße °sr
2 ANTWORTEN 2
Hallo asjhbg08,
Beste Grüße °sr
