Wie muss man die Anzeige "Kältekreis" interpretieren? Was bedeuten die einzelnen Zahlen/Werte?
Ich möchte gerne die angezeigten Werte der Anzeige "Kältekreis" verstehen lernen. Wäre es möglich, für jeden Zahlenwert eine kurze Erläuterung zu bekommen? Besten Dank im Voraus!
Lufteintritt 5°C
Luftaustritt -4° C
Heizwassereintritt 24,9°
Heizwasseraustritt 26°C
Der Lüfter der Außeneinheit läuft mit 680 Umdrehungen und die Primärpumpe mit 85% Leistung.
 Der Verdichter läuft "mit halber Leistung" bei 24Hz und das elektr. Expansionsventil ist zu 14% geöffnet.
In wieweit ist die die Funktionsweise eines Kältekreises  bekannt?
Erst wenn hier etwas Klarheit herrscht , kann man  Verfüssigungstempertur und Verdampfungstempertur beschreiben....
4 ANTWORTEN 4
Lufteintritt 5°C
Luftaustritt -4° C
Hallo Hausdoc,
herzlichen Dank für die Antwort! Da ich erst begonnen habe, mich mit der Thematik zu befassen, sind bestenfalls Grundkenntnisse vorhanden (frischer Hausbesitzer). Aber irgendwann muss ja damit beginnen, wenn das Interesse da ist.
Lässt sich aus der Anzeige auch ablesen, wie effizient die Anlage arbeitet bzw. ob sie gerade richtig "arbeiten" muss oder ob sie eher "gemütlich" vor sich hin werkelt?
BG
Gjogsul
Effizienz kannst du daraus nicht ablesen.
Effizient arbeit die Anlage wen die bei möglichst niedrigen Heiztemperaturen (= geringer Kältemiteldruck) sowie möglichst hohen Wärmequellentemperaturen arbeitet . Letzeres kannst du nicht/kaum beeinflussen. Achte hier vieleicht darauf. daß möglichst viel Umgebungsluft die Außeneinheit ungehindert erreichen kann. Einhausungen und Bepflanzungen direkt an der Außeneinheit sind oft schlecht für den Wirkungsgrad.
Wie "kräftig" die Anlage momentan arbeitet , kannst du an den Werten Verdichterleistung + % Expansionsventil ableiten.
Auch das ist für dich als Endkunde eher unwichtig, da z.b. die Anlage im Warmwasserbetrieb zwischendrin auf hohe Leistung geht.
Damit die Anlage auch in einigen Jahren noch effizient arbeitet, solltest du sie durch einen Fachmann regelmäßig - spätstens alle 2 Jahre - überprüfen und warten lassen. Dabei werden Ausdehnungsgefäße überprüft, Schmutzfänger gereinigt und der Kältekreis auf Dichtheit geprüft ( visuell durch die Suche nach Verölungen und per Kältemittellecksucher, ein Engriff in den Kältekreis ist somit im Regelfall nicht notwendig)
Danke!
