Hallo KarstenPlagge,
wie in deinem anderen Beitrag bereits geschrieben, es ist nicht möglich das Brennwertgerät, also den Spitzenlastkessel manuell abzuschalten.
Damit das Brennstoffzellenmodul starten kann, ist eine Mindestlaufzeit von 2 Stunden notwendig. Dies wird über den Warmwasserspeicher sichergestellt. Ist die Mindestlaufzeit gegeben, wird die Brennstoffzelle freigegeben. Die Brennstoffzelle heizt dann vorrangig in den Heizkreis.
Wenn die Heizkreis-Rücklauftemperatur über 45°C steigt, wird die Wärme der Brennstoffzelle in den Trinkwasserspeicher umgeleitet.
Ist der Trinkwasserspeicher durchgeladen (Speichertemp. Sensor unten >55°C) und die Rücklauftemperatur des Heizkreises liegt bei 55°C) und die Rücklauftemperatur des Heizkreises >45°C betragen, steigt die Temperatur der Brennstoffzelle über 50°C, was dann zur Abschaltung führt.
Grüße °pa
