Wie kann die Reinigungsöffnung von Verticell 8 Baujahr 1978 geöffnet werden?
Der Warmwasser Speicher ist vermutlich verschlammt.
Der Entleerungshahn ist verstopft.
Speicher müsste gereinigt werden..
Sonst ist alles in Ordnung und funktionier, aber der Vorrat an warmen Wasser wird immer weniger.
Kann die BÖ geöffnet werden?
Wenn ja, wie ?
Man könnte dann den Schlamm mit Pumpe absaugen und Kessel reinigen.
Hallo chrisjulius,
stelle uns doch bitte die Herstellnummer deines Speichers zur Verfügung, damit ich dein Anliegen prüfen kann.
Prinzipiell rate ich dir aber auch zukünftig über einen Speicheraustausch nachzudenken.
Die Herstellnummer muss sich am Typenschildaufkleber des Speichers befinden.
Beste Grüße °sr
3 ANTWORTEN 3
Tu dir selbst einen Gefallen und entsorge den Speicher.
Tauchhülse und die Rohrschlangen werden derart verkalkt sein, dass eine Reinigung nicht mehr möglich sein wird.
Hallo chrisjulius,
Beste Grüße °sr
Schau mal bei dem Link unten auf der zweiten Seite, da siehst du ganz oben die Reinigungsöfffnung. Würde aber auch eher zu einem Neukauf tendieren. Der neue heißt Vitocell 300-V.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5024769VDP000...
Heizing
