Die eingestellte Temperatur (20, 21 oder 22 Grad) in der Wohnung wird erst am Abend erreicht.
Was kann ich als Anlagenbetreiber daran ändern, was der Installateur an Einstellungen?
Wie muss die Hysterese richtig eingestellt sein, damit sie nicht dauernd anspringt?
Technik:
Neue installierte Therme Vitapend 200W Typ WH2B, HC1B 18 KW
Neuer installierter Wandthermostat Vitotrol 100
Wohnungsgröße 56 m² (Baujahr 1960), 4 Heizkörper, Vorlauftemperatur 78ºC, auf 12,5 KW gedrosselt.
Wunschtemperatur 20, 21 oder 22 Grad werden erst am Abend erreicht und keine Hysterese über den Wert erkennbar. Brenner springt an...kühlt ab und springt wieder an und so weiter den ganzen Tag über. Die Pumpe läuft den ganzen Tag. Einzige angewandte funktionierende Alternative der Sparmodus mit 20 Grad. Der Regler geht im Sparmodus bis 20.5 Grad und sie schaltet ab und bei 19.5 Grad springt sie wieder an.
Im normalen Betrieb funktioniert die Hysterese nicht mit einem Grad.
Mit freundlichen Gruß
