Wie ein PWM Signal einer grundfos solar pumpen ( in-ref-out) an eine neue Vitosolic 200 anzuschließe
Bitte kurze Info wie (in-ref-out) eines PWM-Kabels korrekt an eine neue Vitosolic 200 angeschlossen werden müsssen damit der Ausgang funktioniert?
1 ANTWORT 1
welche Vitosolic 200 hast du genau? Hat die ein PWM Anschluss?
Poste mal die Seriennummer, wenn du nicht sicher bist.
Wenn du den  PWM Anschluss an der Vitosolic siehst, hat der + und -
Ref der Pumpe kommt an -
IN kommt an +
Out kann nicht benutzt werden (Kabel isolieren)
hier in den vielen Kommentaren ist eingentlich alles beschrieben.
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitosolic-100-heizt-das-Wasser-nicht-auf-trot...
