Welche neue Wilo Pumpe kann Wilo VIHUE/1-5 7339372 (4505761)ersetzen (Vitogas 300 mit Divicon)?
Ich würde gerne die o.g. Pumpe ersetzen und habe von Wilo folgende Antwort auf die Frage bekommen:
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
 Da es sich in Ihrem Fall um eine OEM-Sonderpumpenbaureihe handelt, erhalten Sie alle Informationen zu Ihrer Pumpe und die entsprechenden Nachfolgemodelle ausschließlich über den Gerätehersteller.
Darüber hinaus kann auch nur dieser die Freigabe für den Einbau einer Hocheffizienzpumpe erteilen, um zu gewährleisten, dass die sicherheitstechnischen Belange bezüglich der Kombination des Gerätes/Systems mit Hocheffizienzpumpen eingehalten werden."
Hallo tk0815,
alternativ zur vorhandenen Pumpe kannst du die Hocheffizienzpumpe Yonos Para WIHU 25/7.5 Ku (Art.Nr.: 7861068) verwenden.
Beste Grüße °be
Hallo tk0815,
Beste Grüße °be
