Kann mir jemand sagen welche Wärmelietpaste ich für die Röhren werwenden "muss"?
Gibt es da eine spezielle die gewisse Anforderunen erfüllen muss?
Kenne da keine Unterschiede.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar
LG
Thorben
in der Montageanleitung steht nichts von Wärmeleitpaste, oder?
siehe auch
und
https://youtu.be/jyENCEgsdP0?t=537
Es wird auch gar keine Wärme-Leitpaste benötigt. Das gibt nur eine Schweinerei. Ohne Nutzen.
Nein, in der Montageanleitung steht nichts drin.
Aber
1. ist im Video zu sehen das dort auch weiße Paste im Sammler ist und
2. bei der Demontage meiner Röhren war auch weiße Paste drin.
Ich würde ja irgendeine Wärmeleitpaste nehmen, aber ich weiß nicht ob es was spezielles gibt.
Thorben
Wärmeleitpaste ist absolut nicht nötig. Bei der ersten Erwärmung läuft die bloß breit.
Ob es ne Schweinerei gibt ist ja völlig egal, ein Nutzen bzw. eine Effizienzsteigerung ist jedoch vorhanden weil ja die Temperatur besser an den Sammler übertragen wird.
Ich finde es nur traurig das man von Viessmann selbst keinerlei Antwort erhält. Sie verweisen direkt an den Heizungsbauer der dafür gleich Unsummen an € haben will.
Davon träumst du ! Wärmeleitpaste benötigst höchstens bei einem Computer. Und auch hier nur ganz geringe Mengen,weil sie microskopische Flächenunterschiede ausgleichen soll. Weil die Kühlfläche auf einem Prozessor im Vergleich zur Wärmeleistung sehr gering ist. Da kommt es auf jeden mm an. Übrigens erreicht man beim Prozessor mit der Methode: viel hilft viel das genaue Gegenteil. Zuviel Paste isoliert eher,als dass sie die Wärmeübertragung verbessert. Aber mach nur. Ist ja nicht meine Anlage.
Dann kauf dir einfach eine Paste die dafür geeignet ist.
z.b.
https://volkssolaranlage.com/shop/product_info.php?products_id=24874
