Welche Heizkreispumpe als Ersatz für WILO VIHUE/1-3 (4506670) in WB3 einbauen?
Hallöle,
Oben genannte Pumpe ist nach 18 Jahren nun ausgefallen. Ich möchte gerne wieder eine geregelte Pumpe dort eingebaut hben. Ich hatte Anfangs (2001) sehr viel Ärger mit der Pumpe. Es war auch schon eine dreistufige Pumpe verbaut aber die war zu laut, deshalb ist diese jetzt hinein gekommen. Lief gut, wird nur scheinbar nicht mehr hergestellt.
3 ANTWORTEN 3
Die richtige Pumpe hat die nummer:
7837520
Umwälzpumpenkopf VIHU6/BUS 70
Eine BUS-Pumpe hatte ich zu Anfang. Ging ständig kaputt und war auch sehr laut. (Strömungsgeräusche).
Ist das eine überarbeitete Version?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Bus-Pumpe doch auch nur eine 3-stufige Pumpe, nur dass die eben von der Heizungssteuerung gesteuert wird, oder irre ich mich da?
Gibt es keine Differenzdruck-geregelte Pumpe mehr, die da passt?
Die einzige vorgesehene Pumpe für dein Gerät ist die von mir genannte.
