Kommt auf die Wasserhärte an.
Und den Druck kannst du bei 1,4 bar belassen, sofern der Vordruck im MAG an die Anlage angepasst wurde.
In jedem MAG ist eine Gummimembran, auf welche Anlagenseitig das Heizungswasser drückt, auf der anderen Seite aber ein Stickstoffpolster entgegengesetzt wirkt. Und dieses Stickstoffpolster muss an die Geodätische Höhe der Anlage angepasst sein.
Um mal ein Beispiel zu nennen: Bei ca. 8m Höhe sollte der Vordruck bei etwa 0,8 bar liegen, der Fülldruck der Anlage hingegen bei etwa 1,3 bar. So steht zum Einen schon genügend Wasser für das System zur Verfügung, kann aber auch noch genug aufnehmen, da sich Wasser ja bei Erwärmung stark ausdehnt.
Wenn bei Betrieb der Anlage keine nennenswerten Druckunterschiede zu beobachten sind, dürfte alles in Ordnung sein.
Kommt es desöfteren zu Glucksen oder Fliessgeräuschen oder eben zu starkem Druckanstieg bei Erwärmung, kannst davon ausgehen, dass das MAG entweder langsam den Vordruck verliert oder gerade stirbt.
