Mich würde einmal interessieren, was der technische Unterschied zwischen einem Brennwertkessel und einem Niedrigthemparatur- Kessel ist und in welchem Fall man die Eine- oder die Andere Variante bevorzugen sollte.
Bei der Brennwerttechnik wird nicht nur die Wärme genutzt, die bei der Verbrennung von Heizöl oder Gas entsteht, sondern zusätzlich auch die Wärme, die bei herkömmlicher Heiztechnik ungenutzt bleibt. Brennwertkessel entziehen die in den Abgasen enthaltene Wärme fast vollständig und setzen sie zusätzlich in Heizwärme um. Dafür sind die Brennwertkessel von Viessmann mit Inox-Radial-Wärmetauschern aus Edelstahl Rostfrei ausgestattet, die die Abgase vor der Ableitung in den Schornstein so weit abkühlen, dass der in ihnen enthaltene Wasserdampf gezielt kondensiert und die freigesetzte Wärme zusätzlich auf das Heizsystem übertragen wird.
Brenntwerttechnik ist regelmäßig sinnvoll, die Eu verbeitet zukünftig auch Heizwertgeräte.
Heizwert kann in folgenden Bereichen mit hohen Rücluaftemperaturen noch sinnvoll sein:
- nicht abgeglichene Einrohrheizungen
- Anlagen mit Lufterhitzern
- Anlagen nur zur WW-Bereitung, z.B. in der Lebensmittelindustrie
-bei Tausch einezelner Thermen in mehfachbelegung (da sonst alle ausgetauscht werden müssen, kann aber je nach Alter auch die bessere Lösung sein)
Heizing
Hallo menyorya,
der grundlegende Unterschied zwischen einem Brennwertgerät und einem Niedertemperaturkessel ist, dass beim Brennwertgerät zusätzlich die durch Kondensation der Abgase entstehende Energie genutzt wird, um eine höhere "Energieausbeute" zu erlangen.
Im Normalfall sollte eigentlich immer das Brennwertgerät dem Niedertemperaturkessel vorgezogen werden, da der Wirkungsgrad wesentlich höher ist.
Es gibt allerdings auch Anlagen, wo ein Brennwertgerät keinen Mehrwert hat, beispielsweise bei einem Einstrangsystem.
Falls du gerade vor der Wahl stehst ob du lieber ein Brennwertgerät oder ein Niedertemperaturkessel nehmen sollst rate ich dir, dich von einem Fachbetrieb vor Ort beraten zu lassen.
Beste Grüße °be
Heizing
Hallo menyorya,
Beste Grüße °be
