Hallo.
Warum funktioniert meine 7450 235 nur noch im Schornsteinfegerbetrieb?
Man kann alles einstellen, Zeiten, Temperatur etc.
Es wird aber lediglich die Uhrzeit im Display angezeigt und keine Temperatur.
Über "?" (Abfrage Temperaturen) wird auch nicht angezeigt.
Was könnte hier defekt sein?
Ein Temperaturfühler oder eine Platine?
Hinweis: Ich habe das Gerät bereits einmal auf Werkseinstellung zurück gestellt. Auch vom Strom trennen und neu Einrichten hat nichts gebracht.
Herzlichen Dank vorab für Ihre Hilfe!
Patrick
Hast du schon die Codieradressen wieder neu eingestellt?
Wenn nein, vielleicht hilft der Beitrag weiter
Wenn das hift, solltest du mal die Lithium Batterie tauschen.
