Wartung Verticell-NT 350
ich habe vor kurzem ein Haus gekauft, in dem 1984 ein Warmwasserspeicher VertiCell-NT mit 350 l (Typ 3001 122) installiert wurde. Dieser besteht ja aus Edelstahl und ist insofern ja quasi nahezu "unkaputtbar" 😉
Der Vorbesitzer hat dieses Haus 2007 gekauft und ich denke nicht, dass dieser Herr sich jemals um diesen Speicher gekümmert hat. Meine Frage wäre jetzt: Besteht die Möglichkeit, diesen Speicher zu warten? Laut Datenblatt ist er ja "wartungarm" und nicht "wartungsfrei". Denn ich gehe davon aus, dass sich in dieser Zeit doch eine nicht unerhebliche Menge Kalk abgelagert hat. Gibt es die Möglichkeit, diesen zu entfernen?
Vielen Dank bereits vorab!
9 ANTWORTEN 9
Schreib mal die Seriennummer des Speichers.
Hallo Franky,
die Seriennummer lautet: 300112212528.
Vielen Dank schonmal! 🙂
Jens
Das ist nicht die Richtige. Sie sollte mit einer 7 anfangen.
Hallo Franky,
ich habe das Typenschild im Anhang drangehängt. Das ist glaube ich am einfachsten. Mehr Infos habe ich leider nicht.
Liebe Grüße
Mmh, die Ersatzteil-App sagt trotzdem, unbekannt.
Grundsätzlich kann man sagen: Hat der Speicher keine Flanschöffnung oder ähnliches, ist er nicht für eine Reinigung/Kalkentfernung vorgesehen.
hier sieht man die Wartungsöffnung.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5026704VDP00002_1.pdf?#pagemode...
eine Teilenummer für die Dichtung gibt es hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Sonstige-Produkte/Dichtung-fuer-einen-Warmwasserspeicher-Vert...
Video von einem Horicell
https://www.youtube.com/watch?v=s3x9uJdbWIg
Dein Speicher hat eine 3 kW el. Heizmatte, das ist sehr. interessant zusammen mit einer PV Anlage!
>>unkaputtbar
JA - pass gut drauf auf! 🙂
Hallo qwert,
vielleicht bin ich gerade nur zu geistig umnachtet, um es sehen zu können. Ich habe mir die Doku zu dem Speicher mal angeschaut. Eine Wartungsöffnung kann ich darin nicht entdecken. Auf welcher Seite ist das denn? Bei mir lautet die Typnummer "3001 122", während ich da drin nur die "3001 422" gesehen habe als Version für 350 ltr. Kannst Du mir da helfen? Ich möchte ungern einfach die Heizmatte wegreißen bei mir und dann feststellen, dass es vielleicht doch keine Wartungsöffnung gibt, wenn Du weißt was ich meine.
Liebe Grüße und vielen Dank Dir!
im Datenblatt die Seite 4.
Das ist in der Zeichnung die BÖ (Besichtigungsöffnung) . da gibt es oben und unten eine.
hier ist ein Bild von einen 3011 122
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/viessmann-verticell-nt-edelstahl-warmwasserspeicher-350l...
da ist die Öffnung unter den schwarzen Deckel oben.
Super danke. Ich hatte immer seitlich gesucht. 🙂
Dann kann man die Isolierung ja sogar dran lassen bei der Wartung, oder?
Ihr habt super geholfen, danke dafür! 🙂
