Ich habe eine Trimatic MC ca. 25 Jahre alt. Ser.Nr.: 7309554204108101. Nur Fussbodenheizung und Warmwasser.
Sei einiger Zeit ist das warme Wasser immer 70 Grad egal welche Einstellung ich wähle. Selbst bei 24 Stunden Nachtbetrieb. ( warmwasser sollte eigentlich abgestellt sein ). Vor etwa einem Jahr hat mein Heizungsbauer die Digital-Schaltuhr erneuert, weil er dachte es könnte daran liegen. Das hat aber nicht geholfen. Die Wassertemperatur geht nur zurück, wenn ich die Heizung ganz abstelle.
Gestern habe ich versucht bei Viessmann jemand zu erreichen. Mit der Technik wurde ich nicht verbunden. Aber ein sehr freundlicher Verkaufsmitarbeiter hat mir empfohlen eine neue Heizung einzubauen. Das Problem hätten viele und evtl. könnte eine neue Elektronik helfen. ( Kosten zwischen 2 und 3 Tausend Euro ). Das würde sich bei einer so alten Heizung aber nicht mehr lohnen.
Hat jemand das gleiche Problem, und/oder hat jemand eine Idee wie das Problem gelöst werden kann, ohne eine neue Elektronik oder komplett neuen Heizung ?
Mal den Speicherfühler überprüfen und ggf. auswechseln.
MfG
W.F.
Liest du die Temperatur am Display der Regelung oder an den Thermometern ab?
Beim einem defekten Schornsteinfegerschalter hätte nämlich der Kessel ca. 70°C, der Vorlauf der Fußbodenheizung aber nur max. 40°C, da die Mischerreglung im Schornsteinfegerbetrieb aktiv bleibt.
Hier auf S. 3-06 ist für den Elektriker einer Widerstandskenlinie des Speicherfühlers
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129087VMA00001_1.PDF
Was man auch noch versuchen kann
Ps. Lt. Herstellnr. des Kessels müsste die Anlage schon 28 Jahre alt sein.
Heizing
Würde mal vorab, wie bereits gesagt auf Schneeflocke/Schneeflocke stellen, sinkt dann die Temperatur nach Stunden ab?
