Warmwasser ohne Heizung ab und anschalten.
Erzeugt es Legionellen wenn ich das Warmwasser von Montag bis Donnerstag abschalte und nur am Wochenende einschalte ohne Heizbetrieb. Gruß Meikel
Legionellen entstehen in der Hauptsache durch Stagnation.
Stagnation plus "keimfähige" Temperaturen können das Ganze dann ausarten lassen.
Generell sollte man Warmwasser aus hygienischen Gründen rund um die Uhr bereiten.
Es gibt auch weitere andere Keime ( Enterokokken, Kolibakterien, Pseudomonaden) die sich bei ungünstigen Temperaturverhältnissen vermehren können.
Warum möchtest du "pausieren"?
3 ANTWORTEN 3
Rein aus Kostengründen wollte ich während meiner Abwesenheit von der Wohnung das WW abschalten. Die Temperatur bleibt etwa bei 25° erhalten weil der Heizraum eben diese Temperatur selbst hat. Heizung wird seit 1 Woche nicht mehr benötigt in der Wohngegend.
Wenn es sich nicht um ein Mehrfamilienhaus handelt kannst du machen was du willst.
Die Temperatur selbst sehe ich nicht als primäres Problem. Es wird dadurch sicher nicht das Legionellenwachstum explodieren. Davor vermehren sich andere Keime.
Kritisch sehe ich längere Stagnationszeiten.
