Der Speicher wird morgens zwischen 5 und 6 Uhr nach deinen Zeiteinstellungen auf Sollwert gehalten. Das ist soweit i.O., schließlich willst du ja morgens warm duschen und einen gewissen Komfort sicherstellen.
Eines ist natürlich klar, wenn du deine Anlage effektiv betreiben möchtest, sollte über den Tag dann aber so viel Solarertrag wie möglich sichergestellt werden können. Ggf. den Trinkwassertemperatur-Sollwert für Solar noch etwas über die Codieradresse 08 in der Gruppe Solar anheben. Im Endeffekt muss du jedoch selbst deine optimalen Einstellungen anhand deines Benutzerverhaltens finden.
Solltest du das Problem haben, den Sollwert über die Solaranlage nicht decken zu können, kann es auch daran liegen, dass sich Luft im System befindet oder das Ausdehnungsgefäß nicht mehr korrekt arbeitet.
Grüße °pa
