Guten Tag,
habe eine Vitocell-uniferral mit Trimatik-Steuerung und Warmwasser-Versorgung.
Bei der reinen Warmwasser-Funktion schaltet der Brenner in letzter Zeit immer wieder nach kurzer Laufzeit ab, obwohl er die Temperatur noch nicht erreicht hat. Es folgen einige Minuten Pause, bevor er wieder startet, 1-2 Minuten brennt und dann wieder abschaltet.
Manchmal läuft er allerdings auch normal und heizt "in einem Stück" auf.
Weiß jemand, woran das liegen kann?
Wäre denkbar. dass die Ladepumpe unregelmässig läuft und daher nicht immer die Wärme gleich wegschaffen kann.
Hallo berlinsky,
kommt das wirklich nur in der Warmwasserbereitung vor?
Geht der Brenner denn auch zeitweise auf Störung, oder startet er immer wieder ohne dass entstört werden muss?
Gruß °sr
