Votodens200 zeigt Störung 9:4
An der Bedieneinheit wird die Störung 9:4 angezeigt. Ich kann diese Störung in keiner Anleitung oder Forum finden und bitte um Hilfe.
Vielen Dank
Hallo Hungert,
bei Fehler 9:4 liegt eine Startverhinderung durch den Drucktransmitter vor. Hier wird eine Bereichsüberschreitung beim Nullpunktabgleich über den Transmitter gemeldet. Das kann bei Windeinfluss d.h. Druck von außen auf das Abgassystem passieren, aber auch ein Defekt des Transmitters selbst ist nicht ausgeschlossen (siehe Anhang). Lass bitte das Abgassystem von deinem Fachbetrieb überprüfen, gegebenenfalls den Drucktransmitter austauschen.
Beste Grüße °ro
