in unserer Anlage haben wir das Problem, dass nach einigen Stunden aber manchmal auch einem Tag die VL Temperatur des FBH Kreises auf die VL Temperatur des HK Kreises ansteigt.
Meine Frage wäre, wie das normale Verhalten des Mischers in ZU und AUF Stellung wäre.
Bei uns ist in ZU Stellung der VL des Kesselkreises heiß bzw. = Kesseltemperatur und der RL des Kesselkreises (Rücklauf von Mischer zu Kessel) = RL Temperatur der FBH.
Nach meiner Ansicht müsste doch bei einem vier Wege Mischer eine Rücklaufanhebung stattfinden.
Schließt der Mischer komplett dicht auf Stellung ZU?
Muss in den Kesselkreis noch eine zusätzliche Pumpe, damit Fehlzirkulation am Mischer vermieden wird?
Besten Dank im Voraus.
