Vitotronic200+heiße 80°Puffer+HVG+Ölkessel taktet für untere Kesseltemperatur. AbhilfeTaktung?
Vitorondes 200/Vitotronic 200/Erweiterung EA 1 aus 2019 fährt auf Puffer 2000 Liter, nur Erwärmung erster Puffer oberstes Drittel. 2 Stück Puffer a 1000 Liter werden von HVG Künzel erhitzt. HVG sperrt Brenner, wenn 55 ° C im obersten Drittel des 1. Puffer erreicht sind.
Der Vitorondes taktet trotzdem, vermutlich für Erhalt der unteren Kesseltemparatur, obwohl keine Anforderung auf Grund voller/heißer Puffer besteht. Die Ladepumpe wird nicht eingeschalten, der Brenner läuft ca. 1 min, bis eine bestimmte Kesseltemperatur erreicht wird. Dies wiederholt sich täglich 10-15 mal.
Wie kann Abhilfe geschaffen werden? Können die Brenerstarts entfallen? Kann sich der Kessel durch kurzzeitiges Zuschalten der Kesselpumpe aus dem heißen, vom HVG erhitzten Puffern, die benötigte Temperatur holen?
Mfg M. Martin
2 ANTWORTEN 2
Wer sperrt den Kessel über die EA1?
Da gibt's wohl ein Problem, wenn der Kessel über die EA1 gesperrt wird, dann bleibt er gesperrt.
Da sollten wohl nochmal die Codierungen geprüft werden.
Hallo, der Vitorondes wird vom HVG Künzel gesperrt, wenn die Puffer über 55° C heiss sind. Er läßt den Brenner ca. 1-2 min laufen, um seine untere Kesseltemperatur zu halten. Gibts hier eine andere Lösung bzw. Codierung? Die Kesselpumpe zeitlich befristet einschalten lassen, bis der Kessel sich die notwendige Wärme vom Puffer geholt hat? Oder die Kesselpumpe mitlaufen lassen? Da brauch ich aber keine Sperrung des Ölkessels mehr.
