Vitotrans 353 Plattenwärmetauscher wechseln
Anlage:
- Wärmepumpe: Vitocall 200
- Speicher: Vitocell 140-E
- Frischwasser-Modul: Vitotrans 353
Nach 9 Jahren Betrieb ist der Plattenwärmetauscher der Vitotrans 353 (Danfoss 004B2043) undicht.
Lassen sich die Pumpen über die Steuerung und die verbauten Ventile sperren damit der Plattenwärmetauscher ohne Ablassen des Speicherwassers getauscht werden kann?
Oder muss das Wasser des Speichers abgelassen werden, um den Plattenwärmetauscher zu erneuern?
Michael
0 ANTWORTEN 0
