habe eine Vitotrans 353 und möchte das Warmwasser über die Funktion "Auf Anforderung" beziehen. Das funktioniert aber nicht oder nur ganz selten. Hat jemand Erfahrung, wie man das Problem lösen könnte. Firmware-Version ist 1.05, könnte man es vlt. mit einem Firmware-Update hinbekommen. Wenn ich den Hahn kurz öffne, sehe ich die Temperatur am Sensor S4 und das Wasser fließt, weshalb springt die Pumpe nicht an?
