ich habe ein Vitosolic 200 mit vier Modulen, einem Solarwarmwasserspeicher (NAU DUO 2W 300) und einem Vitocell 160E Pufferspeicher.
Am Display ist eingestellt, dass bei 52°C von Warmwasser auf Pufferspeicher umgeschaltet wird. Das funktioniert auch die meiste Zeit des Jahres. Wenn es draußen über wärmer wird und die Sonneneinstrahlung konstanter, dann wird es mit dem Warmwasser etwas ungemütlich. Es kommt extrem heiß aus der Leitung (Wasserdampf beschlägt sofort den Spiegel - ich tippe mal um die 70°C). Die Temperaturanzeige am Warmwasserboiler zeigt knapp 60°C. Ich vermute, dass das an der Schichtung im Speicher liegt und dass das Wasser an heißen Tage auch sehr heiß von der Anlage herunterkommt.
Aber wie kann man soetwas verhindern?
pinky
Kundendienst schrieb:
Also als erstes würde ich mal nach dem Verbrühungsschutz am Solarspeicher schauen ob er denn die Temperatur überhaupt runter regelt.
