Nach 15minütigen Spannungsausfall im Haus ist kein Automodus mehr möglich. Meldung: Keine Störung. Beladung Speicher 1 Spsoll ---.
Im Manuellbetrieb kann ich die Pumpe über das Relais einschalten. (Solar-Divicon mit Wilo-Pumpe). Alle Sensoren werden angezeigt. Sobald ich auf Auto schalte, geht die Pumpe aus, die Regelspannung ist weg. Pumpe blinkt.
Hatest du dir hoffentlich nach Inbetriebnahme der Anlage alle Kodierung in der Anleitung dokumentiert!?
Sind die jetzt auch noch so?
Hört sich an als ob die Vitosolic ein Reset gemacht hat.
Hast du eine PWM Pumpe?? steht der Regler auch auf PWM Pumpe?
Jetzt wäre es noch interessant wie die Pumpe heißt und in welcher Farbe sie blinkt.
Hier als Bsp. von einer Wilo Para.
