Vitosolic 200 Parameter Erklärung
ich besitze neuerdings eine Vitsolic 200. Leider werde ich aus der Bedineungsanleitung nicht schlau. Kann mir jemand bitte vielleicht erklären was die Parameter unter den Einstellwerte Solar aussagen bzw. wie die zu verstehen sind.
MacToolz
4 ANTWORTEN 4
Welche denn alle Parameter?
Hallo
Ok, das entsprechende Hydraulik Schema auswählen ist ok ... aber dann dazu die Paramter einstellen verstehe ich nicht. Z.B. ich würde das Hydrauik Schema 7 nehmen. Vier Relais Ausgänge plus die Solar Pumpe und entsprechend die Temperatur Sensoren. Jetzt kann man ja noch Rangschaltung einstellen. Aber die Temperatur Einstellung wie Soll etc. das kann ich irgendwie nicht zuordnen.
Für jedes Anlagenschema gibt es im Buch Servicekraft eine funktionsbeschreibung.
Was meinst du mit Rangschaltung? Wo steht denn das?
Hast du mal von deiner Regelung eine Herstellernummer?
Hast du die Vitosolic 200 oder die Vitosolic 200 SD4?
ja stimmt das ist die Vitosolic 200 SD4 / Herstlenn NR. 7538789.
Ich habe bei mir in der Vitosolic das Schema System 7 / Hydraulik 1 angewählt.
Jetzt würde ich gerne entsprechend die Parameter einstellen. Auf Seite 67 steht im Hauptmenü Solar kann man auch den Vorrang einstellen für die einzelnen Speicherebenen. Aber die Vorrangschaltung ist mir klar.
Nur die Parameter das verstehe ich leider nicht auf Seite 66 Tspsoll Tspsoll1 usw ...
MacToolz
