Vitorondens 200-T Komplettausfall
Seit gestern ca 19:00 ist die Anlage augefallen. Keine Anzeige mehr. Aus-/Einschalten bringt nichts.
Sicherungsproblem? Heizungsbauer im Wihnachtsurlaub.
Was kann ich tun?
Schönes Fest 😞
Hallo wanninger67,
hier kann man nur systematisch vorgehen und die Anlage bzw. die Komponenten nacheinander prüfen. Zunächst muss natürlich sichergestellt werden, dass Spannung an der Anlage anliegt. Wenn alle Sicherungen i.O. sind, wäre der nächste Schritt zu prüfen, ob Spannung am Netzteil der Regelung anliegt und dieses auch Kleinspannung ausgibt.
Im Schornsteinfegerbetrieb hast du auch keine Funktion?
Beste Grüße °pa
8 ANTWORTEN 8
Kuck doch mal in deinen Sicherungskasten - ist da 1 Sicherung draussen?
Notschalter ist auch ganz sicher eingeschaltet?
Lezteres ist sowas wie ein Klassiker bei Notdiensteinsätzen zu Weihnachten.
Danke. Alle Sicherungen drin. Not-/Hauptschalter ein. Welche potentiellen Fehlerquellen gibt's an der Anlage?
Liegt den am 40 er Stecker in der Regelung Strom an??
Sorry, ich bin kein Experte. Das sagt mir leider nichts...
Mmh wie sollen wir jetzt dann weiter helfen wenn du nicht weiter kommst?
Hallo wanninger67,
Beste Grüße °pa
Problem gelöst. Sicherung in der Steuerungseinheit geschmolzen !?
Mit Reserve- Sicherung läuft Anlage wieder.
Thema wird vom Heizungsinstallateur zur Untersuchung an Viessman gegeben.
Hallo wanninger67,
da werden wir als Hersteller erst mal wenig machen können. Schließlich hängen jeden Menge Verbraucher an der Anlage, die dafür verantwortlich sein könnten. Wenn das Auslösen der Sicherung öfters auftreten sollte, müssen also erst mal alle Verbraucher überprüft werden.
Beste Grüße °pa
