Vitorond, lauter holpriger Start, Abgasegeruch und Russpartikel im Heizraum
Seit ein paar Tagen spinnt unsere Anlage. Lauter holpriger Startvorgang, nicht gleichmässiges Verbrennen, Abgasgeruch und Russparikel im Heizraum sind die Folge. Unser Heizungsbauer hat inzwischen die Düse gewechselt, die Ölpumpe getauscht und den Brenner neu eingestellt. Leider alles ohne Erfolg. Was können wir noch unternehmen?
6 ANTWORTEN 6
Hallo rbksee,
kommt es auch zu einer Störmeldung?
Beste Grüße °ja
Ja, Fehlermeldung d1
Was bedeutet "neu eingestellt"?
Welcher CO² Gehalt wird lt letztem Messausdruck angegeben?
Er hatte Probleme, den Co Gehalt zu senken. Wie hoch er momentan ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Ja wenn er das nicht schafft den CO Gehalt zu senken ist er fehl am Platz.
d1 ist nur eine allgmeine Störung. Unregelmässigkeiten beim Start können so ziemlich alles sein. Angefangen bei der Luft geht es über die Brennerstellung, Elektroden und Flammenwächter bis hin zur Brennstoffversorgung. Öldruck, Ölfilter z.B.
Ist im Filter Schaum sichtbar ? Wurde mit der neuen Pumpe auch der Öldruck überprüft ?
