Vitoplus 600 , kochendes Wasser im Wärmetauscher
Wir finden das "nur sporadisch" auftretende Problem nicht.
Unsere Vitoplus 600 bringt, in unregelmäßigen abständen, das Wasser im Wärmetauscher (Spirale) zum kochen.
Darky
Hallo Darky,
aktuell haben wir das gleiche Thema hier: http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Viessmann-Vitoplus-300-Sach-Nr-71...
Gluckert es bei dir auch ab und zu?
Mit besten Grüßen °mi
4 ANTWORTEN 4
Kocht es tatsächlich oder sind das nur ,,Bollergeräusche,, von denen man annehmen könnte, dass das Wasser kocht ? Was sagt denn die Temperaturanzeige ?
Ursache wird entweder Luft im System sein oder aber die Umwälzpumpe dreht nicht mehr(richtig).
Ersteres erscheint mir momentan wahrscheinlicher.
Hallo Franky,
schwer zu sagen.
Es sind Bollergeräusche die, sobald sich der Brenner abschaltet, verschwinden.
- Die angezeigte Temperatur war 52c
- Der Systemdruck war für ca. 15min ca. 0,2 Bar über dem normalen Druck (1.9Bar)
- die obere Entlüftung am Brenner hat sehr viel Wasser ausgeschieden.
Dann befindet sich Luft im System. Hat die Regelung ein Entlüftungsprogramm ?
Hallo Darky,
