Geschätzte Viessmann Experten
Ich würde gerne die Aufheizzeit beim Übergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur verkürzen. Bei meiner Anlage handelt es sich um eine:
Vitoplus 300 Typ VP3 (Inbetriebnahme Ende 2002) mit einer Comfortrol Steuereinheit
In der Serviceanleitung des Typs VP3A habe ich gelesen, dass die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur automatisch - über eine einstellbare prozentuale Erhöhung des Vorlauftemperatur-Sollwertes während einer ebenfalls einstellbaren Zeit - gesteigert werden kann. Die entsprechenden Parameter sind mittels Codieradressen veränderbar.
Ist eine solche Einstellung bei meiner Comfortol (Best-Nr. 7450 180) auch vorgesehen, oder gibt es sonst eine Möglichkeit die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur während der Aufheizphase temporär zu erhöhen? Eine generelle Anhebung der Kennlinie kann m.E. nicht die Lösung sein 😉
Freundliche Grüsse
Einheizer
