Vitoplus 300 Display ohne Funktion
Hallo, meine Vitoplus300 hat mal wieder ein neues Problem. Die Displayanzeige funktioniert nicht mehr, aber ich vermute das der eigentliche Fehler einer der Leiterplatten ist. Denn seitdem das Display nicht mehr funktioniert, scheint es, als würde ein Ventil nicht angesteuert werden und die Heizung fängt an zu Poltern. Das Manometer für Wasserdruck springt bei jedem Poltern hin und her. Welche Leiterplatte könnte der Übeltäter sein? Wenn ich die Beschreibung richtig deute, dann gibt es zwei Leiterplatten.
Was hat denn der Kessel für eine Herstellernummer?
Die Typ Nr. ist: 7158049200049100 VP3
Nachdem jetzt der Heizungsmonteur 30 min. hier war und 20 min. davon in der Warteschleife von Viessmann hing, hat er kurz Rücksprache mit dem VKD gehalten. Der Heizung soll jetzt eine neue Steuereinheit für 900€ plus Arbeitslohn verpasst werden. Das sehe ich aber ohne einer anständigen Fehlersuche nicht ein. Da ich Mechaniker und kein Austauscher bin, habe ich mir die Zeit genommen und im I-Net gesucht und gelesen. Es wurden oft Probleme mit der Leiterplatte beschrieben und so habe ich dieser auch mal auf den Zahn gefühlt. Was soll ich sagen! Meine Kinder haben wieder warmes Wasser und die Heizung läuft. Die Leiterplatte wird immer noch das Problem sein, aber warum kann diese nicht für ein drittel der Kosten getauscht werden. Warum wird hier erst wieder die teuerste Variante gewählt.
