Vitondens 200 WB2, Nachtabsenkung geht nicht mehr weg
Seit heute leuchtet die grüne LED für Nachtabsenkung permanent, Wasser und Heizung entsprechend kalt. Uhr gestellt, Ein-/Ausschaltzeiten zurückgesetzt, Netzschalter aus/ein, keine Änderung. Betriebsprogramm- Wählschalter zeigt keine Wirkung. In jeder Stellung leuchtet die LED für Nachtabsenkung.
Brenner an sich scheint zu funktionieren. Wenn ich den Schornsteinfeger-Schalter drücke läuft sie los...
Vitondens 200 WB2, ca. Bj 2002
Danke für Hilfe
12 ANTWORTEN 12
Stimmen denn in der Regelung die Codieradressen? Hast du die mit roten und blauen Tasten?
Die Regelung hat 4 rote und 4 blaue Tasten. Codieradressen? Können die sich von einem Tag auf den anderen verändern?
Codierebene 1 hab ich gecheckt. Sieht alles sinnvoll aus.
Ja die können sich verändern bei Spannungsabfall usw.
Wie stehen denn die Adressen 00 und 01?
Kannst du mal noch die Aussentemperatur ablesen?
00:15
01:00
02:08
Folgende Temperaturen werden angezeigt:
1: 11
2:
3: 47
4: 0
5: 24
6:
7:
8:
9:
Da die sind in Ordnung die Codieradressen sowie Temp.Werte.
Dann mach mal einen reset des Bedienteils.
Gerne, sag mir wie.
Anlage stromlos schalten dann Bedienteil abziehen dann den kleinen Knopf hinter der Klappe drücken wo die roten und blauen Tasten sind.
Ok, hab ich gemacht. Leider keine Änderung. Grüne LED für Nachtabsenkung leuchtet wieder...
Dann könnte man noch die VR Leiterplatte mal vom Mainboard abziehen und wieder einstecken. Alles natürlich stromlos.
Servicetechniker war da und hat die Bedieneinheit getauscht. Geht wieder.
Die neue Standard-Bedieneinheit zeigte nach ein paar Stunden leider den gleichen Fehler. Absenkbetrieb. Eine testweise eingesetzte Comfortrol lief jedoch einen Tag lang tadellos. Ratlos.
