Vitolig 200 Füllraum Stein tauschen
ich musste feststellen, daß ein Stein im Füllraum sich langsam auflöst und bröckelt. Gestern hatte ich ein Stück Stein in der Asche liegen. Ist es einfach den Stein auszutauschen? Nach der Ersatzteilliste ist es der "Stein Füllraum rechts (#840)" unten rechts. So wie ich das betrachte muss man die Mutter lösen und die Einhängebleche oben und unten abnehmen. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Wurde mich auf eine Antwort freuen.
MfG
Hallo FischX,
ja, da bist du auf dem richtigen Weg. Es kann aber sein, dass du zur Demontage mehrere Steine demontieren musst.
Kannst du mir bitte auch die Herstellnummer deines Vitolig 200 VL2 mitteilen?
Danke & Gruß °sr
7 ANTWORTEN 7
Hallo FischX,
Danke & Gruß °sr
663099
Hallo FischX,
die Herstellnummer fängt mit 7... an.
Beste Grüße °sr
ist es die: 7143836
Ja, danke, das ist die Herstellnummer.
Falls du erneut Fragen hast, kannst du dich gerne wieder melden.
Beste Grüße °sr
Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Der Schornsteinfeger fragte ob ich eine Lambdasonde in diesem Kessel habe und ich konnte das nicht beantworten. Auch in der Gebrauchsanweisung steht nichts drin. Habe ich bei diesem Kessel eine? und wenn ja wie oft muss diese kalibriert werden?
Hallo FischX,
eine Lambdasonde hast du bei deiner Anlage nicht.
Die Verbrennung wird beim Vl2 über den Flammtemperatur- und Abgastemperatursensor ausgeregelt.
Beste Grüße °sr
