Hallo- wer kann mir helfen?Ich habe einen neuen ÖL-Brennwertkessel. Die Neutralisationspumpe läuft permanent. Glaubte gehört zu haben, dass diese an den Brennerbetrieb gekoppelt ist.
Meine Fachfirma hat diese laut Handbuch an 3 und 4 geklemmt- dort liegt eben permanent Spannung an.
Möglicherweise ist bis 18 KW gar kene Pumpe erforderlich?
Woran könnte das liegen?
Danke im voraus vg
Hallo @Chris56
Im Schaltplan ist es parallel zum Ölpumpenmotor an 3 und 4 angeschlossen. Wenn ich also eine konstante Spannung an 3 und 4 hätte, würde der Ölpumpenmotor auch kontinuierlich laufen.
Was meinst du mit Neutralisationspumpe ?
Oder ist die Kondensatpumpe gemeint ? Denn die würde tatsächlich mit dem Brenner synchron laufen.
Und ob überhaupt eine Kondensatpumpe nötig ist, hängt davon ab, ob die Kondensatleitung mit Gefälle zum Abfluss gelegt werden kann.
Ok, es ist die Neutralisatinsanlage( Kondensat muss nicht gepumpt werden)-diese läuft eben permanent.
Hallo @Chris56
Dann frag ich mich aber,wozu du eine Neutralisierungspumpe hast? Bei Kleinanlagen ist die einfach unnötig. Es sei denn,du hast eine Kleinkläranlage. Da kann es sinnvoll sein.
Hallo @Franky
Hierbei handelt es sich nicht um eine Pumpe, sondern um einen Elektromagneten, der das Granulat der Neutralisationsvorrichtung schüttelt.
Herzlichen Dank für die wertvollen Hinweise- mit dem Magneten, das erklärt einiges und auch die Anschlüsse.....ich werd es mit der Fachfirma auswerten VG
Wurde jetzt nochmal anders geklemmt(1 und 2) und funktioniert jetzt.
Jetzt ist mir auch klar und verständlich, dass ich keine Pumpe habe...trotzdem werde ich mit der Fachfirma Eure Beiträge auswerten.
Herzlichen Dank
Hallo @Chris56
Wir sprechen wahrscheinlich von einem solchen Neutralisierungsgerät
https://mommertz.de/neutralisation-oel-bwk.html
Hallo DIVANC,
nein das ist es nicht- ein schwarzer Kasten( Inhalt soll auch ein Granulat sein)in der Rechnung beschrieben: Neutralisationsanlage mit Granulat, Aktivkohlefilter und Anschlussleitung zutr Kopplung der Spülpumpe an den Brennerbetrieb.
Hallo @Chris56
Dann ist das im Grunde dasselbe, aber in anderer Form und von einem anderen Hersteller. Das Betriebssystem ist das gleiche.
