Vitogate 200 KNX: Produktdatenbank als KNX/IP-Gerät nicht gefunden
Guten Tag Experten,
meine Heizungsanbindung an die Haussteuerung möchte ich KNX/IP verwenden.
Montage- und Serviceanleitung S. 8: „4“ Anschluss für Ethernet-Verbindungsleitung
(KNXnet/IP).
In der ETS-Produktdatenbank ist die Vitogate allerdings nur als TP-Grät aufgeführt.
Was tun? Ich habe keine TP-Linien sondern ausschließlich KNX/IP.
12 ANTWORTEN 12
Hallo tomrey,
für die KNX-Kommunikation wird die TP-Leitung (Twisted pair) benötigt. Die RJ45-Buchse (Ethernet) dient der Einbindung des Vitogate in das LON-System der Viessmann-Regelung.
Es müssen immer beide Leitungen angeschlossen sein, TP sowie Ethernet.
Beste Grüße °be
Danke aber es gibt ja 2x RJ45:
1x für LON-Anschluß (die rechte)
1x für KNX/IP (in der Mitte)
Entschuldige, dass die Rückmeldung etwas gedauert hat, aber ich musste dazu erst Kontakt zu unseren zuständigen Spezialisten aufnehmen.
Laut deren Aussage funktioniert die Konfiguration für KNX/IP genauso wie die Konfiguration für KNX/TP, es wird lediglich die Ethernet-Schnittstelle anstatt der TP-Schnittstelle verwendet.
Beste Grüße °be
Danke, es geht nicht um die Konfiguration sondern um den Betrieb an einer IP-Linie.
Konfiguration per IP-Tunneling ist klar und funktioniert.
Betrieb an TP ebenso als TP-Gerät wie inder aktuellen PDB hinterlegt.
Ich habe aber keine TP-Linie in meinem Projekt sondern ausschließlich IP-Geräte am IP-Backbone und da soll die Vitocon direkt mit IP angeschlossen werden.
Zitat Montageanleitung:
"Mindestens eine der beiden weiteren Verbindungsleitungen muss immer angeschlossen werden:
KNX TP-Verbindungsleitung und/oder Ethernet-Verbindungsleitung (KNXnet/IP)"
"oder" ist doch eindeutig und die Aussage ist auch nicht auf IP-Tunneling nur für die ETS-Programmierung eingeschränkt.
Wenn es nur um den Anschluss geht und die Konfiguration für dich klar ist, verstehe ich deine Frage leider nicht. Denn der Anschluss ist doch in der Montage- und Serviceanleitung klar beschrieben. Einer der beiden Anschlüsse muss belegt sein und wenn du nur ein IP-Netzwerk hast, solltest du den Ethernet-Anschluss entsprechend verwenden.
Beste Grüße °be
Ok, dann nochmal das Problem zusammengefasst:
für "meine Heizungsanbindung an die Haussteuerung möchte ich KNX/IP verwenden."
"Ich habe aber keine TP-Linie in meinem Projekt sondern ausschließlich IP-Geräte am IP-Backbone und da soll die Vitocon direkt mit IP angeschlossen werden."
"In der ETS-Produktdatenbank ist die Vitogate allerdings nur als TP-Gerät aufgeführt. Was tun? Ich habe keine TP-Linien sondern ausschließlich KNX/IP."
OK? Noch ein Hinweis: Die ETS-Produktdaten stammen von Viessmann und sind auf der Homepage herunterladbar.
Solange dort kein die Vitogete nicht auch als IP-Gerät angeboten wird ist die Aussage " funktioniert die Konfiguration für KNX/IP genauso wie die Konfiguration für KNX/TP" falsch weil eine Konfiguration als IP-Gerät überhaupt nicht möglich ist sondern der RJ45 lediglich für IP-Tunneling zur ETS-Programmierung aber nicht für den BUS-Betrieb geeignet ist. Sorry< aber Expertenrat....
Dazu hatte ich doch zuletzt etwas geschrieben. Du schließt die Vitogate über die Ethernet-Schnittstelle an und konfigurierst es dann standardmäßig über TP. Laut unseren zuständigen Spezialisten gibt es dort keine Unterschiede; von der Konfiguration her.
Andernfalls sende mir bitte eine E-Mail mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung an Social-Media@Viessmann.com und ich leite dein Anliegen an unseren Spezialisten weiter. Bitte gib in der E-Mail auch den Link zu diesem Beitrag mit an.
Beste Grüße °be
Was nützt mit eine Konfiguration über IP-Tunneling, wenn das Gerät nicht als IP-Gerät an einer IP-Linie betreibbar ist?
Wir reden aneinander vorbei:
"Konfigurieren" über IP ist etwas völlig anderes als "Betrieb" als IP-Gerät.
Ich habe das auch erst mühsam lernen müssen, weil die Viessmann-Montageanleitung falsch ist.
Solange es die Vitogate in der Produktdatenbank nur als TP-Gerät gibt, ist ein Betrieb als IP-Gerät an einer IP-Linie nicht möglich. Detaillierter geht es nicht.... Gruß
Wie bereits geschrieben, kannst du mir dazu gerne eine E-Mail senden, welche ich dann entsprechend weitergeben werde.
Beste Grüße °be
...erledigt....
Ich habe die E-Mail erhalten und bereits entsprechend weitergegeben. Sobald ich eine Rückmeldung habe, gebe ich bescheid.
Beste Grüße °be
Gab es eigentlich jemals eine Antwort von den Experten?
