Vitodens100, Bj.2000, Standard Bedieneinheit.Wie kann man den Frostschutz (3°C) verstellen
Wie kann man bei meiner Vitodens100 WB1 den werkseitig eingestellten Frostschutz verstellen oder abschalten? Unter 3°C läuft die Pumpe ununterbrochen, wenn die Nachtabsenkung auf Stern (Frostschutz) steht. Der Brenner geht auch nicht an, aber die Pumpe läuft die ganze Nacht. Das macht bei meinem gut gedämmten Haus keinen Sinn, da bei 0°C Außentemperatur die Innentemperatur, bei 8 Stunden Heizung aus, ca ein halbes Grad sinkt.
1 ANTWORT 1
Hallo Badegast,
auf die Frostschutzfunktion kann mit der Standard Bedieneinheit kein Einfluss genommen werden.
Grüße °pa
