Vitocal 060 heizstab nachrüsten ohne Wasser abzulassen möglich
ich möchte bei meiner Vitocla-060TOS den Heizstab nachrüsten lassen. Muss dazu das Wasser abgelassen werden? Ich meine, ich hätte gelesen, dass das auch ohne das Wasserablassen möglich wäre.
Marathon
Das ist ein trockener Heizstab. Nachrüsten möglich ohne Wasser abzulassen.
3 ANTWORTEN 3
Super! Vielen Dank für die Antwort. Kann man den Heizstab dann auch selbst einbauen? Muss man anschließend nur in dem Grundeinstellungs-Menue was umkonfigurieren, oder sind Spezailkenntnisse notwendig?
Korrektur: Ohne Wasser ablassen scheint man nur das Heizelement tauschen zu können.
Siehe Seite 37:  Vitocal-060-A-Montageanleitung.pdf
Wenn der komplette Heizeinsatz betroffen ist, siehe Seite 28. Da muss man wohl das Wasser ablassen.
