VitoCell comferral - Heizstab für Brauchwasser nachrüsten
Ich habe eine ca. 23 Jahre alten VitoCell vermutlich comferral zu Hause.
– genaue Herstellerdaten: 7516264706754109 VB018 - Typ/Type:  C€-0085 97  -  CE-0085 AQ 0695 bzw. 0699 - 18 kW, Kesselwasserinhalt 130 l.
Es funktioniert soweit noch alles tadellos.
Ich würde aber gerne im Sommerbetrieb die überschüssige Energie der Photovoltaikanlage nutzen um das Brauchwasser zu heizen und den Ölbrenner außer Betrieb nehmen. Die einfachste Lösung wäre ein ca. 2 kW-Heizstab. Damit könnte ich über eine Zeitschaltuhr die 130 l relativ leicht heizen.
Gibt es die Möglichkeit in den VitoCell so einen Elektro-Heizstab nachträglich einzubauen? Wenn ja, welcher wäre dazu am besten geeignet? Und an welcher Stelle sollte dieser am besten eingebaut werden.
 MfG
0 ANTWORTEN 0
