Vissmann Vitocal 200-S
Hallo zusammen, ich baue gerade ein 95qm Bungalow. Es soll vom Bauträger eigentlich eine Luft/Wasser- Wärmepumpe von Vissmann Typ Vitocal 200-S mit Außenfühler und einem separaten 300 l Warmwasserspeicher eingebaut werden. Der Warmwasserspeicher wurde dann durch einen 24kw Durchlauferhitzer ersetzt, da ich dort alleine ( noch)wohne. Jetzt kommt der Bauträger und meint es wäre besser nicht den Durchlauferhitzer zu nehmen, sondern einen 80 l Speicher, das wäre sicherer. Bei der anderen Lösung hätte er Bauchschmerzen. Ein 300l Speicher passt jetzt nicht mehr rein und bei einem 80l Speicher habe ich Bauchschmerzen. Sollte ich mal Gäste haben oder einen Partner mit Kind, was dann? Was könnten die Hintergründe sein und ist das für 3 Personen ausgelegt?
Danke für eure Antworten
0 ANTWORTEN 0
