Hallo, ich habe eine Trimatic MC, bei der Standarteinstellung kommt die Vorlauftemperatur nie über 30 °C bei 5 °C aussentemperatur, aussenfühler hab ich durchgemessen bei +5°C 540 Ohm. Wo ist der Fehler ? Danke!
bei 5°C Außentemperatur sollte der Widerstand bei 510 Ohm liegen. Deine Anlage ermittelt daher eine zu geringe Temperatur. Es müsste der Außensensor getauscht werden.
Beste Grüße °pa
