Vissmann Trimatic MC Vrlauftemperatur nie über 30Grad
Hallo, ich habe eine Trimatic MC, bei der Standarteinstellung kommt die Vorlauftemperatur nie über 30 °C bei 5 °C aussentemperatur, aussenfühler hab ich durchgemessen bei +5°C 540 Ohm. Wo ist der Fehler ? Danke!
3 ANTWORTEN 3
Hallo Limo,
bei 5°C Außentemperatur sollte der Widerstand bei 510 Ohm liegen. Deine Anlage ermittelt daher eine zu geringe Temperatur. Es müsste der Außensensor getauscht werden.
Beste Grüße °pa
Hallo, also eine erneute prüfung ergas bei 8°C 524Ohm , und bei -20°C im Kühlschrank 476Ohm, also defekt? Danke!
Hallo Limo,
je höher die Temperatur wird, desto mehr weicht dein Widerstandswert ab. Ich schlage daher vor diesen zu tauschen.
Beste Grüße °pa
