Viessmann Ölheizung Zuleitung Kaltwasser extra Abzweigung mit zweitem Druckminderer?
Hallo liebe Viesmann Community,
bei meiner Kaltwasserleitung habe ich wie üblich einen Hauptdruckminderer. Die Kaltwasserleitung geht dann durch den halben Keller bis es abzweigt als Zuleitung zur Viessmann Ölheizung. Direkt vor der Heizung zweigt die Kaltwasserleitung nochmal ab (Leitung hat ca. 30 mm Durchmesser) und geht über einen zweiten Druckminderer in eine Schmutzwasser Auffanggruppe (siehe Bilder). Hier wird auch das Abwasser der Washmachine aufgefangen und mit einer Schmutzwasserpumpe hochgepumpt in die Kanalisation. Soweit ist alles gut, das Problem ist, das diese Nebenwasserleitung der Heizung tropft und es wird unnötig Frischwasser vergeudet. Ich dachte bereits daran den zweiten Druckminderer auszutauschen, aber das geht leider nicht, da es hinter der Viessmann Heizung in der Ecke ist. Um den zweiten Druckminderer auszutauschen müsste man die gesamte Viessmann Heizung demontieren (der Aufwand rentiert sich nicht für 20 Liter Wasser am Tag). Als pragmatische Lösung dachte ich daran an diese Kaltwaasernebenleitung direkt bevor es in die Schnmutzwasser Auffanggruppe geht (am Ende) einen dritten Druckminderer anzubringen welche die Funktion des defekten zweiten Druckminderers übernimmt, damit sollte die Leitung aufhören zu tropfen. Nun meine Frage an die Viesmann Experten :
1. Wieso braucht die Viessmann Heizung direkt beim Anschluss ein zweiten Druckminderer? Sollen damit Druckspitzen in der Kaltwasserleitung abgefangen werden? Das wäre doch die Aufgabe des Hauptdruckmiderers direkt am Anfang wenn die Kaltwasserleitung in den Keller rein geht.
2. Würde ich an der Viessmann etwas beschädigen wenn ich an diese Klatwaasernebenleitung direkt bevor es in die Schnmutzwasser Auffanggruppe geht (am Ende) einen dritten Druckminderer anbringe damit diese die Funktion des defekten zweiten Druckminderers übernimmt?
Beste Grüße
Limo
das ist ein sicherheitsventil und kein zweiter druckminderer
höchstwahrscheinlich mag defekt
gruß, HKL
11 ANTWORTEN 11
gruß, HKL
Das Sicherheitsventil wird benötigt damit überschüssiger Druck vom Warmwasser abgebaut werden kann in der aufheizphase.
Bei ständigem Tropfen ist es defekt.
Super vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe wieder etwas duzugelernt! Aber mein Problem besteht weiterhin, das Sicherheitsventil ist in der Ecke hinter der riesigen Viessmann Ölheizung. In die Ecke komme weder ich noch ein Heizungsmonteur dran ohne die Komplette Viessmann Ölheizung abzubauen. Nun die Frage:
1. Kann ich an diese Nebenleitung direkt bevor es in die Schmutzwasser Auffanggruppe geht (am Ende) eine Ersatz Sicherheitsventil einbauen (in der Leitung hätte ich dann die alte defekte Sicherheitsventil und die neue Ersatz Sicherheitsventil)?
2. Wo kann ich ein Ersatz Sicherheitsventil bestellen (Webseite, z.B. Amazon oder Viessmann) ? Muss ich ein spezielles Sicherheitsventil von Viessmann verbauen oder kann ich mir im Baumarkt/ Amazon ein Standard Sicherheitsventil kaufen?
Danke und viele Gruesse
Limo
gibt es denn überhaupt einen heizungsmonteur?
war das seine idee??
das man nich dran kommt um auszutauschen kann ich beim besten willen nicht glauben
jedenfalls ist alles andere schwachsinn
gruß, HKL
Wir haben das Haus vor einigen Monaten gekauft und festgestellt das die Leitung tropft. Ein Heizungsmonteur hat sich das mal kurz angeschaut aber nie wieder gemeldet (trotz mehrfachem nachfragen und nachbohren). Das Sicherheitsventil ist oben in der Ecke hinter der Heizung, da kommt bei bestem willen kein Mensch hin.  Um das Sicherheitsventil auszutauschen müsste die Heizung und die Rohre abgebaut werden (siehe angehängte Bilder).
Ich wollte mich jetzt selbst drum kümmern. Die einfachste und pragmatischste Lösung wäre am Ende der Leitung ein weiteres Sicherheitsventil anzubrigen, an die Stelle kommt man gut hin. Ich müsste aber hierzu wissen, ist es eine Standard sicherheitsventil? Kriegt man so etwas im Baumarkt oder auf Amazon?
Beste Grüße
Limo
Tolle Firma.
Die hat dir ja glatt geholfen.
Am Sicherheitsventil ist eine Verschraubung die wird gelöst. Dann kann man das SV auch ausbauen. SV gibt's bei Amazon oder Ebay.
Die Größe vom SV könnte 1/2" sein und die druckstufe würde ich in 10 Bar wählen.
Nicht vergessen vorher das Wasser abzusperren.
SV wieder an diese stelle einbauen.
danke für die bisherige Hilfe. Ich bin schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Hier ist noch eine Anleitung zum Sicherheitsventil funktionsweise und Auswechseln (falls jemand anderes in Zukunft ein ähnliches Problem hat):
http://haustechnik-wissen.de/sicherheitsventil-heizung/
Aus Amazon kosten die Sicherheitsventile ca. 10€ , hier einige Links:
https://www.amazon.de/gp/product/B001FXU6D2
https://www.amazon.de/gp/product/B0087HKXLE
Bei meinem undichten Sicherheitsventiul handelt es sich um den "SYR 1915", ich werde wahrscheinlich als erstes versuchen die Ventildichtung zu reinigen, falls das nicht hilft muss ich mir irgendwas überlegen wie ich in Ecke komme zum ausbauen 😉 .
http://www.syr.de/de/index.asp?art=heizungsarmaturen&area=sicherheitsventil%201915%2C%20dn%2015%2C%2...
Beste Grüße und ein schönes Wochenende,
Limo
es wäre besser du suchst dir nen vernünftigen techniker
was du dir da zusammensuchst ist ein ventil für heizung
wenn man keine ahnung hat finger weg
Hallo HKL,
danke für den Tip mit dem Heizungs Sicherheitsventil. Meinst Du den SYR 1915 der bereits eingebaut ist? Denn hatte ein Heinzungstechniker (alt eingesessener Fachbetrieb aus der Region) damals eingebaut . Oder meinst Du die beiden Sicherheitsventile von Amazon?
Was wäre der Unterschied zwischen dem Sicherheitsventil für Heizungen und dem für Viessman Heizung (Kaltwasserleitung)? Was ist der Technische Unterschied? Was würde kaputt gehen wenn man ein Heizungssicherheitsventil benutzten würde bei der Viessmann Heizung?
Freue mich bereits was neues dazuzulernen.
Limo
Das Heizungs Ventil hat doch eine viel frühere Auslösekraft als das Wasserventil. Zb. Heizung 3bar Druck das Wasser SV 8 bar Druck.Würde bedeuten wenn du das Heizungs SV einbaust es immer Wasser durch lässt weil der Kaltwasserdruck bei etwa 4-6 bar ist.
Verstanden.
Super danke für die ausführliche Erklärung, habe es nun verstanden. Habe jetzt den richtigen Sicherheitsventil herausgesucht (SYR 2155, 10 bar). Noch ein schönes Wochenende an all. Muss nur noch herausfinden wie ich in die Ecke austauschen des Ventils komme.
http://www.syr.de/index.asp?art=sicherheitsarmaturen&area=sicherheitsventil%202115%2C%20dn%2050%2C%2...
