Guten Tag
Ich habe Viessmann-MittenanschlussHeizkörper mit Multiblock T-Anschlussarmaturen in den Heizkreislauf meiner Einrohrheizung eingebunden und möchte den Thermostat an der Multilock T-Armatur betreiben.
Jetzt die eigentliche Frage: Der HK wurde mit einen Entlüftungsstopfen (Typ M) auf der einen Seite und einem Ventileinsatz auf der anderern Seite ausgeliefert. Wenn der Ventileinsatz im HK nun entfernt wird, kann dieser durch einen einfachen Stopfen verschlossen werden oder muss dort ein spezieller Einsatz rein, damit eine regelrechte Durchströmung des HK gewährleistet ist (siehe auch diesen speziellen Entlüftungsstopfen).
Vielen Dank für Ihre Antwort.
MfG
K. H.
Hallo zusammen. Danke für eure Gedanken!
Es ist so, dass Ventileinsatz und Entlüftungsstopfen sich gegenseitg tauschen lassen. D.h. auch, dass die Aufnehmen gleich gestaltet sind. Auch der Entlüftungsstopfen hat eine Art Verlängerung mit O-Ring am Ende. der die Verbindung zwischen den beiden Heizflächten entsprechend abdichtet, genau wie der Ventileinsatz.
