Schönen Guten Tag,
seid Monaten haben wir Probleme mit unserer Anlage. Anfänglich ging sie laufend auf Störung mit Fehlermeldung P. Inzwischen war unsere Heizungsfirma minestens 6 mal hier, wobei die Mitarbeiter kaum etwas über die Anlage wußten und außer hohen Rechnungen hat das nichts gebracht. Gewechselt wurden inzwischen die Zündelektroden und der Kondensator, wobei die Heizung dann 2 Tage lief und dann weiter mit der Fehlermeldung <--1 in Störung ging. Da die Temperatur von Kessel und Vor-u.Rücklaufthermometer so unterschiedlich waren und nach der kurzzeitigen Trennung vom Strom ein Wasserrauschen zu vernehmen war dachten wir dann es wäre das 3 Wegeventil defekt. Auch dies ist nun getauscht worden, ohne nennenswerten Efekt. Die Therme heizt auf ca. 75 Grad auf, die Vorlauftemperatur schwankt zwischen 35- 55 Grad, die Rücklauftemperatur zwischen 25-40 Grad. Trotzdem z.B. vor-55 Grad und rück-30 angezeigt werden sind bei den Mietern im Haus die Heizungen kalt. Es hilft dann wirklich nur kurz komplett auszuschalten. Danach fällt die Temperatur meistens sehr schnell auf allen Thermometern, die Therme läuft an , die Heizungen im Haus werden warm. Jedoch scheint es als wenn nach jedem Abschlaten nach der Aufwärmphase irgend etwas sperrt was den Wasserkreislauf in Schach hält. Die Umwälzpumpe ist heiß und scheint auch zu laufen, jedenfalls nach "Neustart".Sie ist ca. 3 Jahre alt. Zwischenzeitlich geht die Therme immer wieder auf Störung mit Fehlermeldung <--1 , wobei ich nicht weiß ob der Pfleil noch zur Meldung gehört. So langsam verzweifeln wir denn die Heizungsfirma kassiert nur ab ohne wirklich zu helfen. Gibt es eine Vermutung was das Problem sein kann? Die Heizung ist zwar alt aber sollte das nun wirlich das Ende bedeuten? Wir haben von einem Umrüstsatz der Zündelektroden gelesen. Würde dieser etwas bringen und wenn ja, welcher müsste es dann sein? Wir würden uns freuen wenn man uns weiter helfen könnte!!! Vielen Dank im Voraus!!
treten die Störungen auch im Schornsteinfegerbetrieb auf?
Heizing
