Viesmann Divicon BJ 1995 Best. NR 7515671Hocheffizenzpumpe
Hallo ich habe eineViessmann Divicon BJ 1995
und möchte die bestehente Pumpe gerne durch eine
Hocheffizenzpumpe austauschen.
Welche Pumpe kann ich dafür nehmen?
Hallo AA2601,
du kannst eine Alpha 2L 40 oder 60 (je nach Förderhöhe) einsetzen und benötigst zusätzlich noch einen passenden Pumpenflansch. Die Bestellnummern bei uns lauten 7831364 (Alpha 2L 40) oder 7831365 (Alpha 2L 60) sowie 7516134 für den Pumpenflansch. Du kannst die Bauteile über den Fachhandel oder den Fachbetrieb beziehen. Zweiteres würde ich nahelegen, da die Pumpe ja auch fachgerecht eingebaut und angeschlossen werden muss.
Beste Grüße °sr
2 ANTWORTEN 2
es gibt leider keine "offizielle" Lösung.
Die "inoffizielle" Losung sieht aber so aus.
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p2945h37s142-Adapter-Grundfos-Vie.html
PS: Nur Pumpenkopf  tauschen geht demnach nicht.
Hallo AA2601,
Beste Grüße °sr
